[O2] problem z przepalającymi się żarówkami
  • kzmc
    • 5
    ale chyba jako pole Combi to to pole wyboru może być podlinkowane niekoniecznie pod komórkę A1 czy A2, w której jest przechowywana jego wartość i wtedy IF musi się odwoływać właśnie do tej komórki
    musisz sprawdzić co jest we właściwościach pola (w trybie projektowania) w polu LinkedCell,
    ades który się tam znajduje wykorzystaj w IFie
    [ Dodano: Wto 13 Gru, 11 19:54 ]
    no chyba że jest to tylko wybór z listy wartości, trochę by ułatwiło gdyby na zrzucie ekranu były też adresy kolumn/wierszy
  • immoderate
    • 17
    Witam właścicieli SKODILAKÓW,
    jestem TU nowy wiec z góry przepraszam jeśli pisze w złym miejscu lub w zły sposób.
    Szukałem rozwiązania mojego tematu przez wyszukiwarkę ale niestety bez sukcesów.
    Posiadam 5 letnią O2, 1,9 Diesel, nieco ale gustownie zmodyfikowana ( 176KM ), skrzynka basowa, felgi 17 i takie tam i od zakupu mam dość irytujący problem, notorycznie przepalają mi się żarówki.
    Aku mam nowy, komp nie wywala błędów a niemal nie ma tygodnia żeby jakaś żarówka nie padła. Przez miniony rok wymieniłem łącznie 18(!) żarówek. Padają główne światła mijana ale wtórują im także stopy, pozycyjne, migacze itp
    śmieje się że więcej wydaje na żarówki niż na paliwo ( średnie spalanie na trasie przy tych niemal 180kuniach to 4,7 )
    z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam właścicieli wszystkich SKODILAKÓW
    www.nocuje.net - noclegi i turystyka online
    www.hotelsopot.net - Tanie noclegi w Sopocie
    • agrala
      • 397
      Proponuje zmierzyc napiecie ladowania - prawdopodobnie uszkodzony regulator napiecia.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • kowal 2002
        • 5161
        agrala, to raczej nie to, bo żarówki nie są zasilane bezpośrednio, tylko sterowane impulsowo PWM przez Centralną elektrykę.
        immoderate, a mierzyłeś jakie jest napięcie na żarówce mijania?
        • obrus
          • 783
          VCDS-em można regulować napięcie w zakresie chyba 12,2-13,6 V.
          • agrala
            • 397
            Zamieszczone przez kowal 2002
            Tego nie wiedzialem.
            Czy wszytskie zarowki sa sterowane przez ten modul?
            • kowal 2002
              • 5161
              agrala, w OII tak, nie wiem jak w OI...
              • czyzyk64
                • 866
                obrus, czy to ustawienie dotyczy świateł mijania ?
                • Borsuk2
                  • 1203
                  Kiedyś mechanik opowiadał mi, że identyczny problem (nagminne palenie żarówek) występowało ponoć w Oplach Astra. Rozwiązaniem problemu okazywało się zastosowanie prostego patentu - połączenie elektryczne żarówek lampy lewej i prawej za pomocą kilkużyłowego przewodu (piny żarówki lewej z analogicznymi pinami żarówki prawej).
                  Fajna stronka
                  • obrus
                    • 783
                    Zamieszczone przez czyzyk64
                    Teoretycznie tak, a także poniżej - tylnych pozycyjnych (ja nie testowałem).
                    Na pewno działa zmniejszenie jasności świateł mijania w trybie dziennym (np. do 80%).
                    (screenshot pochodzi od Enriquez-a)
                    Pamiętaj, że stała jazda z obniżonym napięciem nie wpłynie korzystnie na ich trwałość. Muszą sobie co jakiś czas poświecić pełną jasnością.
                    • pirat1
                      • 5
                      Re: problem z przepalającymi się żarówkami
                      Zamieszczone przez immoderate
                      Miałem kiedyś ten sam problem, i co 2 tygodnie wymieniałem żarówkę ... aż kiedyś ktoś mi powiedział, że jak się przepali jedna żarówka to trzeba wymienić komplet. Zrobiłem tak i od tamtej pory (już jakieś 2 lata ) nie mam problemu z przepalającymi się żarówkami.
                      • czyzyk64
                        • 866
                        obrus, z tego co widze to Octavia Tour II posiada juz sterownik elektryki 09 ten sam co octavia II FL.
                        • immoderate
                          • 17
                          Panowie, wielkie dzieki za pomoc
                          pozdr
